Как войти во вспомогательное меню и что можно сделать в этом меню? Texet tf-327, 7", черная [Ответы 1]
Вопрос 781290
User_q781290, Редмонд
Для входа во вспомогательное меню необходимо остановить слайд-шоу и нажать и удерживать кнопку М. В данном меню можно скопировать файл во внутреннюю память фоторамки, повернуть изображение, увеличить его, а также выйти из меню. Для выбора пунктов меню используются кнопки / . При копировании изображений во встроенную память размер изображения будет оптимизирован под разрешение фоторамки (800х480 пикс. Для поворота изображения по часовой стрелке выберите 'Повернуть' и нажмите кнопку ОК несколько раз для выбора нужного положения. Для увеличения изображения выберите 'Увеличить' и нажмите кнопку ОК несколько раз для выбора нужного масштаба. Для выхода из меню используйте кнопку М. Для просмотра частей увеличенного изображения используйте кнопки / . Чтобы выйти из режима просмотра увеличенного изображения во вспомогательном меню, выберите 'Выход' и нажмите кнопку ОК. Пункт меню 'Копировать в память' доступен только при просмотре изображений с внешних флэш-накопителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191273/14
