![Какие возможные неполадки могут возникнуть при эксплуатации телевизора? Thomson T43D15SF-01B [Ответы 1]](/images/1166462/pimg_1420989.jpg)
Вопрос 781294
Какие возможные неполадки могут возникнуть при эксплуатации телевизора? |
1. Отсутствие изображения, отсутствие звука: проверьте работу плавкого предохранителя или автоматического выключателя, подключите к розетке другое устройство для проверки исправности, убедитесь, что разъем электропитания хорошо подключен к розетке, проверьте источник сигнала. 2. Отсутствие цвета: измените систему цветного телевидения, настройте цветовую насыщенность, переключите на другой канал. 3. Пульт дистанционного управления не работает: замените элементы питания, проверьте положение элементов питания, убедитесь, что основное питание подключено. 4. Отсутствие изображения, хороший звук: настройте яркость и контраст, возможны неполадки при трансляции. 5. Хорошее изображение, отсутствие звука: для увеличения громкости нажмите кнопку ГРОМКОСТЬ+, убедитесь, что звук не отключен, измените систему звука, возможны неполадки при трансляции. 6. Рябь на экране: уменьшите помехи, вызванные местными источниками, такими как машины, лампы дневного света и фены, путем регулировки антенны. 7. Белый экран в режиме VGA: измените компьютерную резолюцию на более подходящую для телевизора или установите стандартную резолюцию для Windows. 8. Экран снежит, наличие помех: улучшите прием сигнала, установив специальную антенну для слабых сигналов, проверьте соединение антенны, точно настройте канал, переключите на другой канал. 9. Полосы, пятна: устраните помехи от систем зажигания машин, неоновых ламп, электродрелей или других устройств. 10. Тень: улучшите прием сигнала, изменив направление или положение антенны. 11. Помехи радиочастот: определите и устраните источники радиоволн, отрегулируйте положение и направление антенны. Это лишь некоторые из возможных проблем, с которыми можно столкнуться при использовании телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191286/21 |
