![Какие шаги необходимо выполнить для локального подключения устройства посредство... TELEOFIS RTU968 EnLogic [Ответы 1]](/images/1166496/pimg_1421116.jpg)
Вопрос 781311
Какие шаги необходимо выполнить для локального подключения устройства посредством локальной сети? |
1. Соедините патч-кордом RTU 968 EnLogic с компьютером (или коммутатором), снимите галочку Связь через коммуникационный сервер и в поле IP-адрес пропишите адрес имеющегося устройства. 2. Сохраните конфигурацию, постройте конфигурацию и загрузите в контроллер. Конфигурация в контроллер загружается по второму уровню доступа, выберите его в окне контроля уровня безопасности. 3. При загрузке будет выведено окно выбора вариантов загрузки: загрузить полную конфигурацию, или только бинарную. Рекомендуется загружать полную конфигурацию (с XML описанием). После загрузки новой конфигурации контроллер RTU 968 EnLogic перезагрузится и войдет в режим опроса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191431/4 |
