Как произвести аппаратный сброс настроек роутера? TELEOFIS GTX400 (912BC) [Ответы 1]
Вопрос 781315
User_q781315, Редмонд
Для аппаратного сброса настроек роутера выполните следующие шаги: 1. Отключите питание роутера. 2. Открутите 4 самореза на передней панели корпуса и снимите панель. Вытащите плату из корпуса до половины. 3. Отверткой или пинцетом замкните два полукруглых контакта 'TP300' на плате рядом со штрих-кодом (Рис.16). 4. Не размыкая контактов, подайте питание в роутер, подождите около 10 секунд и разомкните контакты. После сброса восстановите настройки программно способом №2. Обратите внимание, что для работы в сети 3G/4G питание роутера должно быть скоммутировано на слот mini-PCIe, в который установлен 3G/4G модуль. Аппаратный сброс настроек по умолчанию коммутирует роутер на USB-порт USB Type A. Восстановление настроек через меню System > Reset Configuration автоматически активирует модуль. Проверить, активирован ли модуль, вы можете в меню System > Routerboard > USB. В качестве типа USB должен быть выбран интерфейс Mini-PCIe. Если указан тип интерфейса USB Type A, смените его на Mini-PCIe и нажмите 'Apply' (Рис.17). Техническая поддержка доступна по телефонам в Москве: 8-800-200-58-95, (495) 950-58-95 и по электронной почте support@teleofis.ru ОАО 'Телеофис'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191486/11
