Какие параметры электросети должны соответствовать при подключении насоса? Aquario AC 14-14-50F [Ответы 1]
Вопрос 781326
User_q781326, Редмонд
При подключении насоса параметры электросети должны соответствовать значениям, указанным в пункте З и на табличке насоса. Также необходимо использовать трехжильный медный кабель в резиновой оплетке с сечением жилы не менее 1,0 мм2. Насос должен быть подключен через двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм. Для защиты персонала от поражения электрическим током требуется установка устройства защитного отключения (УЗО) или автоматического дифференциального выключателя с током срабатывания не более 0,03А. Насос обязательно должен быть заземлен, заземляющая клемма находится под крышкой клеммной коробки. Подключение питающего кабеля осуществляется к клеммам Ь и М, которые находятся под крышкой клеммной коробки насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191645/7
