![Каковы рекомендации по повышению давления в магистральном водопроводе с недостат... Aquario ADB-35 [Ответы 1]](/images/1166586/pimg_1421552.jpg)
Aquario ADB-35
Вопрос 781328
Каковы рекомендации по повышению давления в магистральном водопроводе с недостаточным давлением? |
Для повышения давления в магистральном трубопроводе рекомендуется использовать автоматическую насосную станцию совместно с промежуточной накопительной емкостью. Вода из магистрального водопровода сначала наполняет промежуточную емкость, а потом оттуда забирается насосной станцией, и под давлением подается. Не рекомендуется подключать насос или насосную станцию напрямую к магистральному водопроводу, так как это может привести к работе насоса без воды или к подаче чрезмерного давления, что может повредить насос. При выборе данной схемы необходимо обязательно доукомплектовать насос дополнительными средствами защиты от работы без воды и от чрезмерного входного давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191662/5 |
