Какие рекомендации даны по установке трубопроводов и подключению насоса в тексте... Aquario ADB-35 [Ответы 1]
Aquario ADB-35
Вопрос 781331
User_q781331, Редмонд
Какие рекомендации даны по установке трубопроводов и подключению насоса в тексте?
В тексте даны следующие рекомендации: чтобы избежать протечек и потерь давления, соединения трубопроводов должны быть абсолютно герметичными; соединение насоса с трубопроводами должно осуществляться без напряжения и перекосов, чтобы внутренние усилия в трубопроводе не воздействовали на насос. Для уменьшения перекосов и напряжений, передаваемых от труб на насос, а также для уменьшения передачи вибраций и шума от насоса на систему водоснабжения, рекомендуется присоединять трубопроводы к насосу через специальные гидрокомпенсаторы, либо через антивибрационные гибкие шланги в металлической оплетке соответствующего диаметра. Также предлагается установить дополнительный заливной вентиль для облегчения процедуры заполнения насоса водой и вентиль на выходном патрубке для регулировки реле давления и предотвращения вытекания воды при демонтаже станции. В разделе 5.4 даны рекомендации по подключению электрооборудования и защите электродвигателя насоса, включая заземление насоса, подключение к сети питания через отдельный выключатель-автомат, толщину жилы питающего кабеля, а также описание работы встроенного термореле двигателя насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191662/15
