Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать для насоса? Aquario ADK-20 [Ответы 1]
Aquario ADK-20
Вопрос 781337
User_q781337, Редмонд
Для правильной эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие условия: 4.1. Напряжение сети питания насоса должно быть 220 В с частотой 50 Гц и допустимым отклонением +6%/-10%. При более сильных колебаниях напряжения, насос следует подключать к сети только через стабилизатор напряжения. 4.2. Подключение к питающей электросети должно осуществляться через отдельный выключатель-автомат с током срабатывания в 2 раза больше номинального потребляемого тока насоса. 4.3. Максимальное число пусков насоса в час - 25-30. 4.4. Температура воздуха окружающей среды должна быть в пределах от +1°С до +50°С, при влажности воздуха не более 70%. 4.5. Температура перекачиваемой воды не должна превышать 80°С. 4.6. Максимально допустимое давление в корпусе насоса составляет 8 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191675/6
