![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации насоса? Aquario ADS-1500 [Ответы 1]](/images/1166605/pimg_1421684.png)
Aquario ADS-1500
Вопрос 781341
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации насоса? |
• Прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации насоса, необходимо внимательно изучить содержание данного руководства. Оно содержит указания и рекомендации, соблюдение которых обязательно для правильной эксплуатации насоса, а также для обеспечения безопасности людей, эксплуатирующих и обслуживающих насос. • Работы, требующие специальных знаний и навыков: электрические подключения, подключения трубопроводов, техническое обслуживание - должны проводиться квалифицированными специалистами с соблюдением принятых нормативов и по безопасному проведению работ. • Не допускается эксплуатация насоса без заземления • Не допускается эксплуатация насоса без установки в сети питания соответствующего устройства защитного отключения (УЗО). • Не допускается эксплуатация насоса с поврежденными кабелем. • Ни в коем случае при эксплуатации насоса в бассейнах, прудах и т.п. не допускается присутствие в воде людей. • Не допускается присутствия детей вблизи работающего насоса. • Любое обслуживание, чистка и проверка насоса осуществляется при отключенном питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191682/3 |
