![Какие методы устранения неисправностей рекомендуются для насосных станций? Aquario AJC-101 [Ответы 1]](/images/1166610/pimg_1421714.jpg)
Aquario AJC-101
Вопрос 781350
Какие методы устранения неисправностей рекомендуются для насосных станций? |
Для устранения неисправностей насосных станций следует следовать следующим рекомендациям: 1. Если станция не отключается при закрытии всех кранов из-за низкого давления, проверьте правильность настройки реле, понизьте уровень верхней настройки, проверьте уровень воды в источнике и устраните подсос воздуха во всасывающую магистраль. 2. Если станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора из-за утечки воды или понижения давления, проверьте работоспособность обратного клапана и устраните не герметичность системы. 3. Если насос включается и отключается слишком часто или сразу же после закрытия всех кранов из-за разрыва мембраны гидроаккумулятора, отключите станцию от сети, сбросьте давление воды, замените мембрану гидроаккумулятора и накачайте воздух. В случае других неисправностей, обратитесь в сервисный центр AQUARЮ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191687/19 |
Какие работы требуют специальных знаний и опыта при вводе насоса в эксплуатацию?
