Какие требования необходимо соблюдать при установке насоса? Aquario ASP1.5C-40-75 [Ответы 1]
Вопрос 781377
User_q781377, Редмонд
При установке насоса необходимо соблюдать следующие требования: 1. Диаметр скважины, в которую производится установка насоса, должен быть достаточен для свободного прохода насоса с кабелем. 2. Присоединение трубопровода к насосу должно быть надёжным и герметичным. 3. Насос должен опускаться в скважину (подниматься из скважины) с использованием прочного троса или цепи, устойчивого к воздействию влаги. Трос крепится к проушинам, расположенным на выходном патрубке насоса. 4. Опуская насос в скважину, необходимо избегать повреждения питающего кабеля насоса. 5. Никогда не тяните за питающий кабель насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191785/5
