![Какие общие рекомендации предоставлены для монтажа насоса? Aquario ASP1C-45-90 [Ответы 1]](/images/1166711/pimg_1422619.jpg)
Aquario ASP1C-45-90
Вопрос 781379
Какие общие рекомендации предоставлены для монтажа насоса? |
Для монтажа насоса следует соблюдать следующие общие рекомендации: 1) Диаметр скважины должен быть достаточен для свободного прохода насоса с кабелем. 2) Присоединение напорного трубопровода к насосу должно быть надежным и герметичным. 3) Используйте трубу диаметром не менее чем выходной патрубок насоса. 4) Насос должен опускаться в скважину с использованием прочного троса или цепи, устойчивого к воздействию влаги. 5) При монтаже рекомендуется крепить кабель к подающей трубе специальными хомутами с интервалом 2-3 метра, которые должны быть устойчивыми к воздействию воды и влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191791/9 |
