Какие рекомендации даны для установки автомобильного кронштейна и видеорегистрат... Treelogic TL-DVR2504T [Ответы 1]
Вопрос 781389
User_q781389, Редмонд
Какие рекомендации даны для установки автомобильного кронштейна и видеорегистратора?
Для надежного сцепления при температуре окружающей среды ниже +15°C рекомендуется слегка подогреть область крепления и присоску. Для установки автомобильного кронштейна на лобовое стекло необходимо плотно прижать его присоской, затем нажать на рычажок фиксатора для закрепления присоски и отрегулировать угол наклона кронштейна. Чтобы установить и закрепить видеорегистратор на кронштейне, нужно присоединить его к автомобильному держателю, убедившись в правильном сочетании крепежного выступа держателя с впадиной на корпусе устройства, а затем плотно зафиксировать видеорегистратор на кронштейне. При установке следует обязательно убедиться в надежности фиксации видеорегистратора и отсутствии препятствий для обзора во время управления транспортным средством. Также необходимо убедиться, что видеорегистратор надежно зафиксирован и не устанавливать устройство в местах, где оно может повредить подушки безопасности автомобиля или находится в радиусе их действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191839/26
