Какие действия следует предпринять если видеорегистратор завис и не реагирует на... TrendVision mr-700gp [Ответы 1]
Вопрос 781403
User_q781403, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если видеорегистратор завис и не реагирует на кнопки?
11 месяцев назад
Если видеорегистратор завис и не реагирует на кнопки, следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд. 2. Извлеките карту памяти, протрите контакты и установите карту обратно в регистратор. 3. Отформатируйте карту памяти непосредственно в регистраторе. Если проблема сохраняется, можно также попробовать отформатировать карту памяти на компьютере. После выполнения этих действий, видеорегистратор должен начать работать корректно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191875/16
