Как активировать программу отложенного запуска и начать стирку? Vestel flwm 1041 [Ответы 1]
Vestel flwm 1041
Вопрос 781447
User_q781447, Редмонд
Для активации программы отложенного запуска необходимо нажать на кнопку отложенного запуска, затем на дисплее появится надпись «0,5 ч» и начнет мигать символ. Далее следует нажимать на кнопку отложенного запуска до установки времени, когда должна начаться стирка. После этого для запуска функции задержки времени нужно нажать кнопку «Пуск/пауза». Чтобы начать стирку после выбора программы отложенного запуска, можно нажать кнопку «Пуск/пауза». Для отмены программы отложенного запуска нужно продолжать нажимать на кнопку отложенного запуска до появления на дисплее время продолжительности выбранной программы. Если вы хотите отменить программу после нажатия кнопки «Пуск/ожидание», достаточно нажать на кнопку отложенного запуска один раз, после чего символ на дисплее погаснет. Для начала стирки следует нажать кнопку «Пуск/ожидание». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191930/47
