Какие простейшие операции можно выполнить с телефоном? Yealink W52P [Ответы 1]
Yealink W52P
Вопрос 781462
User_q781462, Редмонд
Для выполнения простейших операций с телефоном следуйте инструкциям: Нажмите Настр-ки и выберите пункт Правка. Измените необходимые поля. Нажмите кнопку Сохр для применения настроек. Для удаления контакта нажмите OK для входа в главное меню и выберите меню Контакты. Выберите необходимую запись. Нажмите Настр-ки и выберите пункт Удалить. Для назначения номера быстрого набора нажмите OK для входа в главное меню и выберите Настройки/Телефония/Быстрый набор. Выберите номер быстрого набора и нажмите кнопку Выбрать. Выберите нужный контакт и нажмите ОК. Для вызова любого номера наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите вызов. Для вызова из Контактов нажмите кнопку в режиме ожидания для перехода в меню Контакты. Выберите нужный контакт и нажмите для вызова. Для вызова из Истории нажмите кнопку История и выберите нужный список звонков. Выберите нужную запись и нажмите для вызова. Для повторного набора номера зажмите кнопку в режиме ожидания. Выберите нужную запись и нажмите для вызова. Для быстрого набора зажмите номер быстрого набора на клавиатуре телефона. Для принятия вызова можно воспользоваться кнопкой Ответ, кнопкой или кнопкой для принятия звонка в режиме громкой связи. Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку Тихо, или отклонить звонок, нажав кнопку Завершить звонок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192028/6
