![Какие действия необходимо предпринять перед установкой аппарата? Mystery MMTD-9108S [Ответы 1]](/images/1116755/pimg_1203049.jpg)
Mystery MMTD-9108S
Вопрос 781480
Какие действия необходимо предпринять перед установкой аппарата? |
Перед установкой аппарата необходимо отсоединить провод аккумулятора и проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Также необходимо убедиться, что проигрыватель не будет устанавливаться в местах с высокими температурами, пылью, грязью или большими вибрациями. При подключении проводов системы зажигания, аккумулятора или заземления следует использовать специальные автомобильные кабели или кабели с сечением 0,75 мм (18 g) для предотвращения падения напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192096/11 |
Инструкция по эксплуатации
