![Как использовать переключатель сигнала поворота? Wels boma [Ответы 1]](/images/1166975/pimg_1427640.jpg)
Wels boma
Вопрос 781504
Как использовать переключатель сигнала поворота? |
Для использования переключателя сигнала поворота необходимо его включать при повороте. При включении начинают мигать соответствующие сигналы и индикаторы. При левом повороте следует учитывать, что после поворота руля возвращайте переключатель в нейтральное положение, нажимая на кнопку (2) на нем. Переключатель не вернется в выключенное состояние самостоятельно. Важно помнить, что при нахождении ключа зажигания в положении «ВЫКЛ» сигнал поворота не будет работать. При правом повороте также активируется сигнал поворота. При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192146/13 |
