Какие требования предъявляются к электропитанию при установке посудомоечной маши... Whirlpool adpf 872 ix [Ответы 1]
Вопрос 781535
User_q781535, Редмонд
Какие требования предъявляются к электропитанию при установке посудомоечной машины?
Для обеспечения безопасности при подключении посудомоечной машины следует использовать сеть электропитания, соответствующую параметрам, указанным в технических данных машины. Необходимо использовать предохранитель номиналом 10 А, предохранитель с задержкой срабатывания или рекомендованный размыкатель. В цепь электропитания, в которую включается машина, не должны быть подключены другие приборы. Перед началом эксплуатации убедитесь в наличии эффективного заземления. Необходимо также убедиться, что напряжение и частота вашей сети электропитания соответствуют значениям, указанным в технических данных машины. Машину следует подключать только к надлежаще заземленной розетке. Если розетка не подходит к вилке сетевого шнура, замените розетку, но не используйте переходники, так как они могут привести к перегреву и опасности возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192221/18
