Что следует предпринять если автоматическая система безопасности обнаруживает сб... Whirlpool awe 2214/1 [Ответы 1]
Вопрос 781540
User_q781540, Редмонд
Что следует предпринять, если автоматическая система безопасности обнаруживает сбой в работе?
10 месяцев назад
Выполнение программы прерывается, и различные индикаторы (зависит от модели) указывают на причину сбоя. Например, если горит красная индикаторная лампочка и на цифровом дисплее отображается код неисправности, то можно определить причину сбоя. Например, если на дисплее появляется сообщение 'Закрыт кран подачи воды' или код 'FH', это указывает на неисправность подачи воды. Для решения проблемы следует проверить подачу воды и, при необходимости, прочистить фильтр. Аналогично, другие коды и сообщения указывают на конкретные неисправности, которые могут быть устранены в соответствии с инструкциями из руководства по поиску неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192223/13
