Какие действия необходимо выполнить для начала работы с видеорегистратором? VisionDrive VD-8000HDL 2 CH [Ответы 1]
Вопрос 781554
User_q781554, Редмонд
Для начала работы с видеорегистратором необходимо: 1. Заглушить двигатель и извлечь ключ из замка зажигания. 2. Убедиться, что карта памяти вставлена в слот. 3. Запустить двигатель. 4. После запуска двигателя система загрузит программу, записанную на карте памяти, и вы услышите голосовое приветствие. 5. Далее загорятся индикаторы REC и GPS, при этом индикатор REC будет мерцать синим цветом. 6. Индикатор GPS будет светиться красным, если сигнал отсутствует, и синим, если устройство принимает сигнал. 7. GPS-соединение может занять от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от вашего местоположения. 8. Экран автоматически выключится по прошествии интервала времени, заданного параметром 'Auto LCD OFF'. 9. При подключении и отключении дополнительной камеры система автоматически перезагрузится для инициализации 2-канального или 1-канального режима записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192259/17
