Как использовать программу-анализатор для пк? VisionDrive VD-8000HDL 2 CH [Ответы 1]
Вопрос 781555
User_q781555, Редмонд
Как использовать программу-анализатор для ПК?
11 месяцев назад
Для использования программы-анализатора для ПК, необходимо подключить карту памяти к компьютеру и запустить файл VDAnalyzer.exe, который находится на карте. После запуска появится поле для ввода пароля, где нужно ввести пароль по умолчанию "12345678" (пароль можно изменить в настройках). Далее можно приступить к воспроизведению файлов, выбрав нужный файл в списке справа и дважды щелкнув на нем. Самые новые файлы будут расположены в верхней части списка. При первом запуске программы откроется папка (EVENT) по умолчанию, где содержатся видеоролики, записанные в обычном режиме. Формат имен файлов представлен в тексте, где указаны различные режимы записи и соответствующие форматы имен файлов. Например, имя файла в программе NOGPS-12345678-l.vd соответствует имени файла в Windows NOGPS-12345678-l.vd. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192259/21
