Какие функции выполняют кнопки на роботе-пылесосе? Xrobot xr-510с [Ответы 1]
Xrobot xr-510с
Вопрос 781573
User_q781573, Редмонд
На роботе-пылесосе есть три основные функции кнопок:
1. Выключатель питания: Индикатор питания и декоративные лампы загораются при включении робота; индикатор мигает во время зарядки и перестает мигать, когда зарядка завершена; при низком уровне заряда аккумулятора индикатор зарядки мигает вместе с декоративными лампами.
2. AUTO (автоматическая уборка): Нажмите кнопку AUTO для автоматической уборки; при низком уровне батареи робот автоматически ищет базу; можно остановить уборку, нажав любую кнопку на панели.
3. CHARGE (заряд): Нажмите кнопку CHARGE, чтобы робот-пылесос начал искать докстанцию для зарядки; можно остановить процесс, нажав любую кнопку на панели.
4. SPOT (местная уборка): Нажмите кнопку SPOT, чтобы робот вступил в область 1 квадратного метра и начал уборку по спирали в течение 2-3 минут; можно остановить очистку, нажав любую кнопку на панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192337/7
