Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации сабвуфера yamaha? Yamaha YST-SW215 [Ответы 1]
Yamaha YST-SW215
Вопрос 781592
User_q781592, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации сабвуфера Yamaha?
9 месяцев назад
При эксплуатации сабвуфера Yamaha следует устанавливать устройство в прохладном, сухом, чистом месте, избегая попадания влаги и пыли. Необходимо избегать источников шумовых помех, не выставлять устройство под дождь или воду, не открывать корпус. При перемещении устройства следует сначала вынуть вилку сетевого шнура из розетки, а затем отсоединить провода. Не следует устанавливать устройство в местах, где на него могут попадать капли влаги, а также не помещать бьющиеся предметы в отверстие фазоинвертора. Важно избегать конденсации влаги внутри устройства при использовании увлажнителя воздуха и не применять химические растворители для чистки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192393/2
