Какие действия необходимо выполнить при установке опор для акустических систем? Yamaha NS-555 [Ответы 1]
Yamaha NS-555
Вопрос 781594
User_q781594, Редмонд
Для установки опор для акустических систем необходимо следовать определенной последовательности действий. Сначала необходимо надеть на винт шайбу и вставить винт во внутреннее отверстие опоры, затем вставить винт во внешнее отверстие опоры и затянуть оба винта. После этого приклеить войлочную прокладку к нижнему концу опоры. Затем повторить те же действия с другими опорами и прикрепить их к остальным углам в основании акустической системы. Необходимо также проверить надежность крепления всех четырех опор. Важно быть осторожным при перемещении акустических систем, чтобы избежать их падения, повреждений или травмирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192395/2
