Как включить и выключить холодильник? Как настроить температуру? Zanussi zbb 928465s [Ответы 1]
Zanussi zbb 928465s
Вопрос 781597
User_q781597, Редмонд
Для включения холодильника вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Если ни один LED не горит, нажмите на кнопку регулировки температуры. Для выключения удерживайте кнопку регулировки температуры в течение 3 секунд. Регулирование температуры осуществляется путем нажатия на кнопку регулировки температуры до загорания LED, соответствующего требуемой температуре от 2°C до 8°C. При первом нажатии начинает мигать LED текущей настройки. При каждом нажатии на кнопку температура меняется на одно положение правее. Нажатием на кнопку добейтесь установки нужной температуры. Обычно оптимальным является среднее положение. При выборе температуры учитывайте влияние температуры в помещении, частоты открывания дверцы, количества продуктов и места расположения прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192438/5
