Какие основные шаги необходимо выполнить при монтаже электронного звонка dnu-912... Zamel dnu912/n [Ответы 1]
Zamel dnu912/n
Вопрос 781600
User_q781600, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить при монтаже электронного звонка DNU-912/N?
1. Перед началом работ отключите питание системы звонка и убедитесь, что напряжение отсутствует. 2. Снимите крышку звонка с помощью плоской отвертки. 3. Отметьте место крепления звонка на стене, высверлите отверстия и вставьте распорочные колышки. 4. Установите дюбели. 5. Закрепите верхний и нижний дюбель в отверстиях. 6. Проложите провода через отверстие в подставке звонка и закрепите подставку. 7. Закрепите провода системы звонка в зажимах. 8. Подключите питание для системы проигрывания. 9. Наденьте крышку звонка. 10. Подключите напряжение для системы звонка. 11. Проверьте работу звонка, нажав на кнопку. 12. При необходимости отрегулируйте громкость потенциометром, который находится под крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192508/9
