Какие шаги необходимо выполнить для подключения монитора к ios-устройству через... Ihealth bp7 [Ответы 1]
Ihealth bp7
Вопрос 781610
User_q781610, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения монитора к iOS-устройству через Bluetooth?
a. Наденьте манжету или нажмите кнопку START/STOP, индикатор Bluetooth начнет мигать. b. Включите Bluetooth в меню 'Настройки' на устройстве iOS. c. Дождитесь появления названия модели на мониторе (например, 'BP7 xxxxxx') и 'Не сопряжено' в меню Bluetooth, затем выберите название модели 'BP7 xxxxxx' для сопряжения и подключения. Индикатор Bluetooth останется стабильным при успешном подключении. При первом использовании монитора может потребоваться до 30 секунд для обнаружения сигнала Bluetooth на устройстве iOS. d. При каждом последующем использовании монитора рядом с 'BP7 xxxxxx' в меню Bluetooth будет отображаться 'Не подключено'. e. Повторите эти шаги, если вы переключаетесь на другое устройство iOS с монитором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192584/4
