Какие функции выполняют тумблеры на приборе? Zanussi zob 33701 mr [Ответы 1]
Вопрос 781613
User_q781613, Редмонд
Тумблеры на приборе выполняют функции включения и выключения устройства, а также регулирования температуры. При повышении внутренней температуры устройства, индикатор температуры начинает мигать. Для выключения устройства переведите тумблеры температуры и таймера в положение 'Выключено'. Тумблеры используются для управления устройством. Функция 'Печь' предназначена для запекания без использования функции гриля. Приготовление на одном уровне для запекания и жарки. Верхний и нижний нагревательные элементы включаются одновременно. Ознакомьтесь с подробной информацией о функции 'Задержка и очистка' из руководства по эксплуатации. Верхний нагрев Предназначен для подрумянивания пищи. Работает только верхний нагревательный элемент. Нижний нагрев Предназначен для подрумянивания верхнего слоя торта. Работает только нижний нагревательный элемент. Гриль Предназначен для обжаривания продуктов с небольшим количеством масла посередине духовки. Используется для приготовления тостов. Быстрый гриль Предназначен для быстрого обжаривания больших кусков мяса. Используется для приготовления тостов. Полностью рабочий элемент гриля. Печь с вентилятором Приготовление различных блюд на несколько уровней без смешивания запахов или пересыхания. Выключение Предназначено для охлаждения приготовленной пищи. Необходимо установить температуру термостата в положение 'Выключено'. Часовые функции Аналоговый таймер. Функции аналогового таймера включают: • Время окончания • Последний параметр программы приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192765/7
