![Какие шаги необходимо выполнить для монтажа экрана? Lumien master control 183x244 см [Ответы 1]](/images/1167433/pimg_1440253.jpg)
Вопрос 781615
Какие шаги необходимо выполнить для монтажа экрана? |
1. Закрепите экран на стене или потолке, используя способ крепления с учетом размера экрана и расположения зрителей. Для жесткого крепления на стене прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рисунке 1. Для крепления на потолке также прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рисунке 2. Важно, чтобы корпус экрана был расположен строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень для более правильного монтажа. 2. При необходимости закрепите переключатель на стену так, чтобы он был доступен при полностью развернутом экране. 3. Подключите вилку в розетку электрической сети 220В 50Гц. Для комфортного просмотра нижний край полотна развернутого экрана должен находиться на высоте не менее 1 метра от пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192788/6 |
