Какие меры следует предпринять если не работает морозильник не горят индикаторы? Атлант 7103-100 (090), шесть полок [Ответы 1]
Вопрос 781617
User_q781617, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если не работает морозильник, не горят индикаторы?
Если не работает морозильник и не горят индикаторы, возможно отсутствие напряжения в электрической сети. Для устранения этой проблемы необходимо проверить наличие напряжения в электрической сети, подключив к ней любой бытовой электрический прибор. Также возможна причина в отсутствии контакта между вилкой шнура морозильника и розеткой электрической сети, в этом случае необходимо обеспечить контакт вилки шнура с розеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192839/15
