![Какие действия необходимо предпринять перед использованием кислородного концентр... Армед 7f-1l, белый [Ответы 1]](/images/1167505/pimg_1426106.jpg)
Армед 7f-1l, белый
Вопрос 781624
Какие действия необходимо предпринять перед использованием кислородного концентратора? |
Перед использованием кислородного концентратора необходимо проверить уровень воды в стакане увлажнителя и долить воду, если она ниже фиксированного уровня. Вода должна быть дистиллированной или питьевой очищенной, не следует использовать водопроводную воду. Также необходимо подсоединить трубку гарнитуры для дыхания к выходу кислорода на концентраторе, включить вилку шнура электропитания в сеть 220Вт/50Гц, нажать кнопку питания в положение «I» и установить скорость выхода кислорода от 1 до 3 л/мин регулятором потока. Если указатель потока кислорода на расходомере не поднимается выше 0,5л/мин, возможно заблокирован выход кислорода (забиты, перекручены трубки, либо есть дефект увлажнителя). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192860/6 |
