Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании видеорегистрато... Каркам qs3 eco [Ответы 1]
Каркам qs3 eco
Вопрос 781646
User_q781646, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании видеорегистратора?
1. Если не удается записать видео или снять фотографию, нужно проверить наличие свободного места на карте памяти и блокировку карты. 2. Если регистратор останавливает запись видеофайла в процессе съемки, используйте карту памяти SDHC Class 6 или выше. 3. При появлении сообщения об ошибке [Повреждена структура файловой системы карты памяти], отформатируйте карту памяти через [МЕНЮ], [ФОРМАТИРОВАНИЕ]. 4. Если изображение не появляется при подключении к телевизору через HDMI, проверьте гнезда подключения и включен ли HDMI-вход на телевизоре. 5. Если изображение выглядит туманным/мутным, проверьте чистоту линзы и возможное запотевание при перепаде температур. 6. При слишком ярком или темном изображении, проверьте значение экспозиции с помощью кнопок [ВНИЗ/EV]. 7. Если на изображении появляются белые линии, измените частоту подсветки в [МЕНЮ], пункт [МЕРЦАНИЕ]. 8. При некорректном отображении даты и времени, проверьте настройки установки даты и времени. 9. Если видеорегистратор не реагирует на нажатие кнопок, используйте иголку для нажатия на кнопку [СБРОС]. 10. Если видеорегистратор не включается, возможно аккумулятор разрядился - требуется длительная зарядка или нажмите кнопку СБРОС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192887/12
