Какие действия необходимо выполнить по окончании работы с пилой? Интерскол ПЦ-16/2000Т [Ответы 1]
Вопрос 781650
User_q781650, Редмонд
По окончании работы с пилой необходимо: отключить её от электросети, очистить пилу и дополнительные принадлежности от грязи, обеспечить хранение при температуре от +1°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%, при перемещении на новое место работы отключить от сети электропитания и включить тормоз цепи, снять цепь и шину перед длительным хранением, смазать их консистентной смазкой, хранить пилу в сухом помещении при температуре не ниже +5°С. После транспортировки в зимних условиях выдержать при комнатной температуре в течение 2-3 часов до полного высыхания конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192924/17
