![Какие параметры указаны для моделей д-10/420э и д-13/650э? Интерскол д-10/420э [Ответы 1]](/images/1167583/pimg_1425030.jpeg)
Интерскол д-10/420э
Вопрос 781655
Какие параметры указаны для моделей Д-10/420Э и Д-13/650Э? |
Для модели Д-10/420Э наибольший диаметр сверления в стали составляет 10 мм, в древесине - 20 мм. Напряжение - 220 В, номинальный потребляемый ток - 1,9 А, частота тока - 50 Гц, номинальная потребляемая мощность - 420 Вт, частота вращения на холостом ходу - 0-3000 об/мин, присоединительная резьба шпинделя - 3/8”-24UNF, диаметр зажимаемого сверла - от 0,8 до 10 мм, класс безопасности - II, масса - 1,22 кг, эквивалентный уровень звукового давления - 88 дБ(А), эквивалентный уровень звуковой мощности - 101 дБ(А), коэффициент неопределенности - 3 дБ(А), ускорение вибрации - 2,6 м/с², коэффициент неопределенности - 1,5 м/с², установленный срок службы - 3 года. Для модели Д-13/650Э наибольший диаметр сверления в стали составляет 13 мм, в древесине - 30 мм. Напряжение - 220 В, номинальный потребляемый ток - 3 А, частота тока - 50 Гц, номинальная потребляемая мощность - 650 Вт, частота вращения на холостом ходу - 0-2800 об/мин, присоединительная резьба шпинделя - 1/2”-20UNF, диаметр зажимаемого сверла - от 1,5 до 13 мм, класс безопасности - II, масса - 1,76 кг, эквивалентный уровень звукового давления - 91 дБ(А), эквивалентный уровень звуковой мощности - 103 дБ(А), коэффициент неопределенности - 3 дБ(А), ускорение вибрации - 2,7 м/с², коэффициент неопределенности - 1,5 м/с², установленный срок службы - 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192938/7 |
