Какие основные технические характеристики указаны в таблице 1 по реле рэв-201м? Новатек-Электро микропроцессорное рэв 201м [Ответы 1]
Вопрос 781660
User_q781660, Редмонд
Какие основные технические характеристики указаны в таблице 1 по реле РЭВ-201М?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Основные технические характеристики реле РЭВ-201М, указанные в таблице 1, включают в себя: напряжение питания переменное (160 – 300 В), номинальное напряжение питания постоянное (24 ±10% В), частота питающей сети (50 – 60 Гц), время готовности при подаче напряжения питания (не более 0,25 с), точность удержания временной уставки (не менее 1,5%), точность выставления уставки (не менее 3%), число алгоритмов работы (4), диапазон регулирования (0 – 36000 с), регулировка выдержки времени (плавная), количество делений шкал потенциометров (10), число и вид контактов на каждый канал (перекидные), климатическое исполнение (У3.1), степень защиты реле (IP40), степень защиты клеммника (IP20), коммутационный ресурс выходных контактов при cosj=1 (100 000 раз под нагрузкой 7А, 1 млн. раз под нагрузкой 1А), потребляемая мощность (под нагрузкой не более 1,0 ВА), масса (не более 0,150 кг), габаритные размеры (35 х 92 х 58 мм), диапазон рабочих температур (от минус 20 до +55 °C), и температура хранения (от минус 45 до +70 °C). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192971/2
