![Какие состояния может иметь реле и какие режимы работы у него предусмотрены? Новатек-Электро рн 111 м [Ответы 1]](/images/1167624/pimg_1424713.jpg)
Вопрос 781663
Какие состояния может иметь реле и какие режимы работы у него предусмотрены? |
Реле может находиться в следующих состояниях: - нормальной работы, когда нагрузка включена, горит светодиод, на индикаторе отображается значение контролируемого напряжения; - аварии, когда нагрузка отключена, светодиод не горит, на индикатор выводится значение контролируемого напряжения в мигающем режиме; - индикации времени АПВ, когда нагрузка отключена, светодиод не горит, на индикатор выводится время в секундах, оставшееся до окончания выдержки времени АПВ и горит точка в младшем разряде индикатора. Реле может работать в четырех независимых режимах: - реле напряжения (при включенных переключателях Umin и Umax); - реле минимального напряжения (при включенном переключателе Umin и выключенном переключателе Umax); - реле максимального напряжения (при включенном переключателе Umax и выключенном переключателе Umin); - реле времени с задержкой на включение (при выключенных переключателях Umin и Umax). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192979/3 |
