Какие технические характеристики у устройства изделия? Orion pw 415 [Ответы 1]
Orion pw 415
Вопрос 781665
User_q781665, Редмонд
7 месяцев назад
Устройство изделия выполнено в пластмассовом корпусе с жалюзи для вентиляции. Модель 415. Напряжение питающей сети: 180-240 В, частота 50-60 Гц. Диапазоны плавной регулировки выходного тока от 0,4 до 15 А. Выходное напряжение в режиме стабилизации тока: 12 В или 24 В. Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения: 29,8-30,2 В для 12 В и 14,9-15,1 В для 24 В. Тип амперметра: стрелочный. Габариты: 155x85x200 мм. Масса: 0,95 кг. Диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C. Встроенный микровентилятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192980/4
