Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в данном тексте? Ресанта АСН-500/1-Ц [Ответы 1]
Ресанта АСН-500/1-Ц
Вопрос 781674
User_q781674, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Не горит индикатор «сеть»: стабилизатор не подключен к сети, перепутано подключение «вход» и «выход», проверить, включен ли автомат, проверить предохранитель. 2. Не стабилизирует: включен Байпас, проверить состояние кнопки «вход/выход», стабилизатор выдает на выходе менее 220 В - проверить входное напряжение в сети (посмотреть по паспорту), проверить величину нагрузки. 4. Стабилизатор периодически отключается: срабатывает защита из-за напряжения в сети более 260 В, превышение нагрузки. 5. Приборы показывают неправильно: проверить состояние кнопки «вход/выход». Текст также содержит информацию о минимально необходимых сведениях для применения изделия, праве предприятия-изготовителя вносить усовершенствования в конструкцию без изменения правил и условий эксплуатации, а также указывает на возможность направления замечаний и вопросов по документации по указанному адресу электронной почты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192995/8
