Какие шаги необходимо выполнить при процедуре замены фильтров?
Тион о2 (standart)
Вопрос 781682
| Какие шаги необходимо выполнить при процедуре замены фильтров? |
| Для замены фильтров необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять сервисную панель, нажав на фиксаторы слева и справа, освободив нижние углы панели, затем потянуть панель на себя, преодолевая усилие магнитного фиксатора. 2. Извлечь старый фильтр и установить новый в корпус до упора. 3. Установить на место сервисную панель, убедившись в срабатывании правого и левого фиксаторов. Важно не нажимать на фиксаторы при установке, чтобы избежать их поломки. 4. Положить старый фильтр в пакет и утилизировать его. При утилизации отработанных фильтров не требуются специальные меры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/193030/19 |
