![Как удалить всю память? СоСо acm-1000 [Ответы 1]](/images/1167785/pimg_1424459.jpg)
СоСо acm-1000
Вопрос 781713
Как удалить всю память? |
Для удаления всей памяти удерживайте кнопку обучения на приемнике (примерно 7 секунд), пока индикатор LED не начнет быстро мигать. Режим удаления будет активен в течение 15 секунд. Затем, когда режим удаления активен, нажмите кнопку обучения еще раз на 1 секунду. Приемник включится/выключится 2 раза для подтверждения удаления памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/193140/35 |
До поры (какого-то времени) так и было, потом перестал записывать Код дистанционки подумал память, 6 каналов , заполнилась и какой-то канал забываю стереть, хорошо попробовал очистить полностью (7 секунд + 1 секунда) и записать заново- всё перестал писать и те забыл. При записи вроде реле срабатывает 2 раза но не запоминает. Ладно, проблема в том, что я попробовал очистить ещё в 4 штука и всё приехал, один и тот же эффект.
