![Какие особенности имеют конденсационные котлы теплое благополучие? Fondital ITACA KC 12 [Ответы 1]](/images/1168379/pimg_1431149.png)
Вопрос 781748
Какие особенности имеют конденсационные котлы ТЕПЛОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ? |
Конденсационные котлы ТЕПЛОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ обладают следующими особенностями: первичный теплообменник из нержавеющей стали и термополимеров, горелка с полным предварительным смешением, газовый клапан с модуляцией и постоянным соотношением газ/воздух, вентилятор с изменяемой частотой оборотов ротора, 3-скоростной насос с встроенным воздушным клапаном, модуляция мощности в режимах отопления и ГВС, широкий диапазон модуляции мощности 1:9, возможность подключения к дополнительным зонам и тепловым насосам, низкое энергопотребление в дежурном режиме по EuP Directive, многофункциональное реле для диспетчиризации и управления зоной, электронный поджиг и контроль за наличием пламени по току ионизации, датчики NTC накладного типа в контуре отопления и ГВС, актодиагностика на ЖК-дисплее, встроенный байпас, пластинчатый теплообменник ГВС, 3-ходовой клапан с электроприводом, подготовлен для работы с датчиком температуры наружного воздуха, пультом ДУ и платами контура солнечных коллекторов и зон. Класс эффективности по (92/42/EC): ★★★★, класс выбросов NOx по (EN 297): 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194153/43 |
