![Какие действия необходимо предпринять в случае блокировки горелки котла из-за от... Fondital MINORCA CTFS 9 [Ответы 1]](/images/1168426/pimg_1431475.png)
Вопрос 781772
Какие действия необходимо предпринять в случае блокировки горелки котла из-за отсутствия пламени на дисплее и появления кода ошибки E01? |
В случае блокировки горелки из-за отсутствия пламени на дисплее и появления кода ошибки E01, необходимо убедиться в открытом газовом кране и наличии газа во внешней системе газоснабжения. Проверьте наличие газа, затем разблокируйте горелку при помощи кнопки Reset. Если котел не включается и блокируется после третьей попытки, следует обратиться в авторизованный Сервисный технический центр или к квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания. Частые блокировки горелки могут свидетельствовать о неполадках в работе аппарата, в таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр для проведения технического обслуживания котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194246/14 |
