![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении котла к газовой сет... Fondital MINORCA CTFS 9 [Ответы 1]](/images/1168426/pimg_1431475.png)
Вопрос 781777
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении котла к газовой сети? |
Перед подключением котла к газопроводу необходимо убедиться, что тип газа в нем и обозначенный на шильде котла совпадают. Сечение применяемой трубы должно быть равным или больше, чем сечение трубы, используемой внутри котла. Также необходимо соблюдать требования действующих норм и стандартов страны установки, проверять герметичность системы перед вводом в действие, не использовать горючий газ для проверки утечек, а также использовать накидную гайку с прокладкой при подключении котла к линии подачи газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194246/34 |
