![Какие действия необходимо выполнить после определенного простоя котла если насос... Fondital MINORCA CTFS 9 [Ответы 1]](/images/1168426/pimg_1431475.png)
Вопрос 781779
Какие действия необходимо выполнить после определенного простоя котла, если насос заблокировался? |
После определенного простоя котла, если насос заблокировался, необходимо разблокировать его следующим образом: снять кожух котла, открутить предохранительный винт в центральной части двигателя насоса, вручную прокрутить по часовой стрелке вал насоса, перед установкой кожуха протереть насухо мокрые части корпуса, закрутить предохранительный винт после разблокировки насоса и убедиться в отсутствии утечек теплоносителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194246/40 |
