Какие причины и методы устранения неисправностей могут возникнуть при блокировке... Fondital NIAS DUAL LINE TECH BTFS 24 [Ответы 1]
Вопрос 781787
User_q781787, Редмонд
Какие причины и методы устранения неисправностей могут возникнуть при блокировке котла с кодами E05, E06, E12, E16, E22 и E23 на дисплее LCD?
При появлении кодов E05, E06, E12, E16, E22 и E23 на дисплее LCD котла, возможные причины и методы устранения следующие: E05 - Неисправен датчик контура отопления (подсоединить или заменить); E06 - Неисправен датчик контура ГВС (подсоединить или заменить); E12 - Неисправен датчик накопителя (подсоединить или заменить); E16 - Не срабатывает модулятор газового клапана (подсоединить или заменить газовый клапан); E22 - Отключен пульт дистанционного управления (возобновить соединение или заменить пульт); E23 - Не работает датчик температуры внешней среды (возобновить соединение или заменить датчик). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194258/39
