Какие операции необходимо проводить при переналадке с натурального газа на сжиже... Fondital BALI RTN E 18 [Ответы 1]
Вопрос 781798
User_q781798, Редмонд
Какие операции необходимо проводить при переналадке с натурального газа на сжиженный газ?
При переналадке с натурального газа на сжиженный газ необходимо следовать следующим шагам: снять форсунку для натурального газа пилотной горелки, вставить форсунку для сжиженного газа, заменить форсунки основной горелки, отвернуть пробку регулятора давления газового клапана, проверить герметичность газовой системы, наклеить этикетку с указанием типа газа и давления на горелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194347/19
