Какие операции необходимо проводить при переналадке с натурального газа на сжиже... Fondital BALI RTFS E 18 [Ответы 1]
Вопрос 781799
User_q781799, Редмонд
Какие операции необходимо проводить при переналадке с натурального газа на сжиженный газ?
При переналадке с натурального газа на сжиженный газ необходимо следовать следующим шагам: снять форсунку для натурального газа запальной горелки, установить форсунку для сжиженного газа, проверить соответствие значениям таблицы технических данных, вернуть трубу питания в прежнее положение и зажать гайку фиксации, заменить форсунки для натурального газа основной горелки на форсунки для сжиженного газа, отвернуть пробку регулятора давления газового клапана, закрутить винт регулятора давления, закрыть пробку регулятора давления герметически, проверить герметичность газовой системы, особенно соединения, которые были разобраны, и наклеить этикетку с указанием типа газа и давления, на которое была настроена горелка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194367/15
