Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с обогревателем? Ballu BOGH-13 [Ответы 1]
Ballu BOGH-13
Вопрос 781804
User_q781804, Редмонд
При работе с обогревателем необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не включайте прибор без крышки отражателя или в разобранном виде. Горелка и стеклянная труба никогда не должны быть полностью или частично прикрыты.
- Не включайте прибор, если стеклянная колба повреждена.
- Защищайте прибор от ударов. Всегда ставьте прибор на достаточно плоской поверхности (угол наклона до 10 °С), чтобы предотвратить его опрокидывание.
- Не ставьте прибор на легковозгораемую поверхность (дерево, линолеум, синтетические полы и т.п.
- Обогреватель оснащен предохранительным устройством, выключающим пламя в случае наклона более чем на 45°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194587/9
