Как установить sim-карты в смартфон? Texet TM-5505 [Ответы 1]
Texet TM-5505
Вопрос 781808
User_q781808, Редмонд
Как установить SIM-карты в смартфон?
Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия: • аккуратно откройте крышку отсека батареи; • аккуратно извлеките батарею, выберите нужный слот для использования SIM; • для слота 1 следует использовать стандартную SIM-карту. Разместите SIM1 под картой памяти и слотом для SIM2. Обратите внимание, что скошенный уголок SIM1 при этом должен быть в левом верхнем углу, а контакты должны быть повернуты в верхнюю часть устройства. • для слота 2 следует использовать microSIM-карту. Вставьте MicroSIM-карту в разъем, который находится слева от карты памяти. Обратите внимание, что скошенный уголок SIM при этом должен быть в правом нижнем углу, а контакты должны быть повернуты вовнутрь устройства. Схему правильного размещения SIM1 и SIM2 можно увидеть на изображении выше или на корпусе устройства. ВНИМАНИЕ! Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194693/2
